Heble 256x24
Wszystkie informacje o elementach układu hamulcowego Corsy A.
wow
Post autor: wow »
fakt w sumie.. felgi sa takie dziwne dosc... staroszkolne. ale nie ma tego zlego... zmienisz sobie na porzadne 15 ;)
c20rsa, czlowieku meeen!
wow pisze:1. nie malowac....
a jak te zaciski beda wygladaly? bo na pewno sie utlenia na powierzchni, jaki to bedzie kolor? czarne sie zrobia?czy jakies ciemne srebro, szary?
Hiv
Post autor: Hiv »
Porszak pisze:
Juz pomalowane :-D
Może znów corsa...
Hiv pisze:
Porszak pisze:
Juz pomalowane :-D
nie chodzi mi o to jaki kolor wybrales :D tylko jak beda wygladaly kiedy czysty(oczyszczony) metal zacznie reagowac (lub nie) z powietrzem. zczernieje...?
Hiv
Post autor: Hiv »
Czy to Ate na zaciskach to jest to samo ATE od klocków i tarcz???
Tłoczki okazały sie być w świetnym stanie :-D
Może znów corsa...
to samo ate
z kolorem na zaciskach jest tak, że i tak szybko przybiorą kolor czarny pod wpływem pyłu z klocków ;). ale pomalowane łatwiej jest czyścić
doczyśc tą rdzę na tłoczku :grin: no to teraz mamy takie same zaciki :-P nawet kolor sie zgadza :-D
Hiv
Post autor: Hiv »
-=m&m=- pisze:doczyśc tą rdzę na tłoczku :grin: no to teraz mamy takie same zaciki :-P nawet kolor sie zgadza :-D
Kolor sie nie zgadza. Na razie to tylko ocynk i stąd ten kolor. Moje bedą czerwoniutkie :-D
Może znów corsa...
Hiv
Post autor: Hiv »
Zabrakło mnie na Bemowie ale jeden z efektów siedzenia w garażu znajduje się poniżej :-D
Co do wrażeń to praktycznie... bez zmian jako że jeżdze tylko max 80km\h i prawe nie uzywam hamulcy :-P I tak jeszcze przez kilkaset kilometrów...
Zastanawiam się czy wszystko dobrze dopasowałem. Wszystko bardzo dokładie do siebie przylega i jest ciasno. Obracajac kołem czuje wyczuwalny opór. Mam nadzieje, że to kwestia dopasowania się i dotarcia jako, że wszystkie elementy są nowe.
Pytanie dla tych co mają to już za sobą:
w jaki sposób przykręciliście jarzmo do zwrotnicy? Ja użyłem śrób ze starych zacisków i podłożyłem małe podkładki bo sprawiały wrażnie ciut za długich. Czy takie mocowanie zda egzamin?(fotka poniżej)
Może znów corsa...
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
ja urzyłem tych co miałem w combo
arts
Post autor: arts »
ja rowniez zostawielm swoje stare od corsy
u mnie tez zostaly te z corsy. z bardzo prostej przyczyny - glab, ktory odkrecal sruby z dawcy pourywal prawie cale lby w srodku i niczym nie dawalo sie ich przykrecic :lol:
ja też sie nie wyłamałem i zastosowałem stare z corsy :grin:
Hiv
Post autor: Hiv »
Zrobiłem ok. 800km i mam dwa zastrzeżenia...
1) Od jakiegoś czasu hamując niemiłosiernie piszczą poniżej 40km/h :bardzozly:
2) Kilka hamowań od 100kilku i całe felgi cieplutkie :0
Coś jest nie tak czy wszystko ok? :oko:
Może znów corsa...
moje piszcza zawsze, to normalne, kwestia przyzwyczajenia :-D
a co do cieplej felgi.. no coz, duzy hamulec, duzo ciepla, to musi sie to gdzies rozprzestrzenic :oko:
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
u mnie poza pyleniem nie ma nic..... mam wszystko ate
Hiv
Post autor: Hiv »
=JUHol= pisze:u mnie poza pyleniem nie ma nic..... mam wszystko ate
O pyleniu to już nie wspomne... Też mam wszystko ATE
Piszczeć zaczęło po jakis 500km i to przy delikatnym hamowaniu od 40km. Trochę to wkurzające... :-?
Co do ciepełka to myślałem, że ie bedę ich wstanie tak rozgrzać, a tu prosze :-D
Może znów corsa...
baca358
Post autor: baca358 »
Jak juz jesteśmy przy heblach to ja sie pochwale,że juz nie długo zagoszczą u mnie z przodu Zimmermann sport do tego klocki DS 2000, oczywiscie 256 zaciski od kadzia GSI zobaczymy jak to sie bedzie spisywać :-D
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
moim zdaniem to przesada taki dobry hamulec na przedniej osi, no chyba ze chamujesz tylko na torze i tylko na prostej
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
GUMIS2000
mnie to dziwi dleczego mi klocki padły po 13 tys ??
wiem ze pozwalam sobie na znacznie wieciej niz na 230
ale sam nie wiem
Aro
Post autor: Aro »
GUMIS2000 pisze:mnie to dziwi dleczego mi klocki padły po 13 tys ??
ale sam nie wiem
??? to żarty czy wsadziłeś silnik i się nie chwalisz? ;)
o srednice gumisiowi chodzi tarcz, chociaz tak odrazu to pomyslalem o silniku :-P
arts
Post autor: arts »
radzio_gsi pisze:moim zdaniem to przesada taki dobry hamulec na przedniej osi, no chyba ze chamujesz tylko na torze i tylko na prostej
to takie dziwne jak sie podnosi moc ??? heble tez skuteczniejsze sa niezbedne :oko:
GUMIS2000
Aro83 pisze:
ale sam nie wiem
nie nie nie nie wsadziełm a naprawde zjadłem orginalne
ATE klocki na 2 montasz na 13 tys i zaplokowałęm nowe jak zagkadałem
tylne tarczwe . i tylko tylne mi piszczą :) ale co sie dziwić klocki od
omegi A :) . mysle ze jdenak po tym jak w koncu silnik sie znajdzie
na włascimym miejscu to z przodu bedzie 288 ale sie obaczy
puki co przud 256 tył 270 , paranoja no nie :grin:
U mnie tez hamowanie sie polepszylo ,ale specjalnie nie mam porownania bo silnik zalozylem razem z hamulcami ,a jednak jest troche ciezszy...
Jedyne co to troche mi trzesie kiera czasami przy hamowaniu z nizszych predkosci.
Tarcze sa nowki itd a jednak troche trzesie...
GUMIS2000
-=kLaRi=- pisze:U mnie tez hamowanie sie polepszylo ,ale specjalnie nie mam porownania bo silnik zalozylem razem z hamulcami ,a jednak jest troche ciezszy...
to wywarz opony i sprawdz tylne bebny oraz luzy na łozyskach
Tak bede musial zrobic.
Lozyska napewno maja minimalny luz ,kola wywaze
Bebny sa ok ,nowe szczeki ,nowe lozyska.
Aha ,mozna wymienic lozyska przy piascie w domowo-garazowych warunkach czy trzeba na prase jechac ??
Dzieki wielkie Gumis! :))
GUMIS2000
moim zdaniem tylko na prase !!!!
p.s. nie zasmiecajmy watku
arts
Post autor: arts »
-=kLaRi=- pisze:Tak bede musial zrobic.
prasa 20zl wiec chyba nie warto meczyc sie w imadle i popsuc lozyska :oko:
Tak tez zrobie :))) Dzieki
Wróć do „Układ Hamulcowy”
