-=m&m=- pisze: Mnie bardziej przekonuje metoda z pleksą, chociaż na zdjeciach widać, że olej całkowicie nie wypełnił powierzchni??
mnie tez bardziej przekonuje metoda z plexa bo wiadomo ze jest duzo bardziej dokladna i komora zawsze od gory zamknieta jest tak samo.
w 1 i 2 nie bylo pelno bo juz zdazylem troche wybrac strzykawka
endo
Post autor: endo »
a ja mam drobna prosbe - mozecie wrzucac foty na czyms innym niz fotosik.pl? u mnie zadne zdjecie bez proxy sie nie wczytuje w duzym rozmiarze i widze tylko miniaturki
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
jak tylko odkope swoje konto na imageshack'u czy jak mu tam to spoko
wykopany w garazu oil catch can made by moj ojciec do malucha jako powiekszenie ukladu dolotowego :lol: . po malym tuninku sprawdzi sie w corsie.
zmierzylem z nudow luzy na zamkach pierscieni c16xe. mierzone 10mm od krawedzi cylindra na 1 pierscienu uszczelniajacym. wynik wszystkich 4 pomiarow zawieral sie w 0.34-0.36mm. fabryka podaje luz 0.3-0.5mm takze bardzo ladnie.
pomiary powinny byc conajmniej trzy, tzn w dmp, gmp i pomiedzy nimi. to tak dla uscislenia
Porszak ,nie wiem jak inni ,ale ja jestem pod wielkim wrazeniem twojej wiedzy o mechanice i wogole!!!Super!
Studiujesz mechanike czy cos?? Napisz cos wiecej bo jestem w szoku!
Jestem ciekaw efektow dlubania silnika !!! 8-) 8-) 8-) 8-)
-=kLaRi=- pisze:Studiujesz mechanike czy cos??
heh dzieki wielkie Klari :oops: . konkretnie mechanika i budowa maszyn/samochody i ciagniki (ale nie koniecznei chodzi o rolnicze-tak sie szczegolnie laska to kojarzy :lol: :lol: )
oraz adekwate powiedzonko mi sie przypomnialo teraz do wydzialu/kierunku: lepiej chujem orac ziemie niz studiowac na BeEmie :lol: :lol: (BudowieMaszyn). tylko zeby nie bylo ze ja taki orzel
No to moje Gratulacje i szczerze zazdroszcze - sam mysle o mechanice ale jakos sie zebrac nie moge ... :/
Super miec kogos obeznanego w naszej ekipie!!
Porszak jak bede chcial cos podlubac w silniku to odezwe sie :) pomozesz cos merytorycznie :D
ja to juz nawet sie nie odzywam, bo polowy postow Porszaka nie rozumiem. I zaczynam sie czuc jak w wakach Adasia :oko:
Rowniez jestem pod wrazeniem :oko:
luzik pomoge jesli tylko bede umial
podpowiem o co chodzi bo zdjecie lipnie wyszlo: to wszystko lezy w bagazniku :lol: . pudelko od czajnika zawiera pompe oleju, szare pudelko 8 szt tlokow z korbowodami, za nim lezy wal, a za walem tam w ciemni lezy blok
a tu dzisiejsza paczka
Basista
Post autor: Basista »
Chodzi o silnik ktory kupiles od Markosa?. Bo po luzach na zamkach wyglada na w bardzo dobrym stanie ciekawe jak reszta pierscieni.
tak dokladnie ten Twoj silnik, wal ktory sprzedalem tez okazal sie byc w na tyle dobrym stanie ze nie byl szlifowany tylko zostal zlozony jako nominal
p.s. niestety reszty pierscieni juz nie bedzie okazji srawdzic bo cylindry zmienia wymiar
Basista
No to mnie cieszy :) Ale mysle ze skoro 1 uszczelniajacy mial taki maly luz to i reszta byla by w dobrym badz podobnym stanie bo sprezanie bylo ok z tego co pamietam jak mierzyles.
tak sprezanie jak na zminy silnik ktory stal prawie dwa lata bylo ok
dzis zamist ucyc sie bawilem sie w garazu, oklamujac sam sie moge stwierdzic ze byly to zajecia laboratoryjne :lol:
ObrazekTutaj złożony po rozwiercie dol z wnętrznościami
ObrazekDolozona glowica do przymiarki pod kieszonki w tlokach
ObrazekI połowiczne rezultaty pomiarow
jest to jeden ze sposobow, na wymierzenie kieszonek, a dla potwierdzenia ze pierwszy sposob jest w 100% pewny wymyslilem drugi, powiedzmy geometryczny i bardzo prosty
Jaka pojemnosc jest po rozwiecie?
prawie 1800, co ciekawe na korbowodach od 1.8 tlok nie zrownuje sie z plaszczyna bloku, na korbowodachz c16 powinno byc podobnie, a w praktyce zobaczymy
kozzi
Post autor: kozzi »
gdzie robiłeś rozwiert ?
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
Porszak pisze:co ciekawe na korbowodach od 1.8 tlok nie zrownuje sie z plaszczyna bloku, na korbowodachz c16 powinno byc podobnie, a w praktyce zobaczymy
nie zdziwiłbym sie gdyby różnica, o której mówisz wynosiła około 0,6-0,7 mm ;) oraz mało mięsa zostało pomiędzy tulejami :oko: bedzie stalowa uszczelka pod głowice ?
Marcin ,zdradz w jaki przedzial mocowy celujesz??
Przyznam szczerze ,ze po cichu kibicuje twojemu projektowi!!!Profi robota!
-=kLaRi=- pisze:Marcin ,zdradz w jaki przedzial mocowy celujesz??
ja bym obstawiał 170 km oraz jestes stracony dołaczyłes do grona wzajemnej adoracji :lol:
-=m&m=- pisze:bedzie stalowa uszczelka pod głowice ?
przeciez tam nie bedzie jakiejs chorej kompresji..
strzelam, ze peknie 150 koni, a na torze dwulitrowki beda mogly schowac sie do szopy :grin:
!markos pisze:
a dorobi ci ktoś w Polsce uszczelke z klingieritu widząc tak małą odległość miedzy cylindrami ??
!markos pisze: strzelam, ze peknie 150 koni, a na torze dwulitrowki beda mogly schowac sie do szopy :grin:
Cale szczescie ,ze wogole nie jezdze po torze ;D... :lol: :lol: :lol: :lol:
-=m&m=- pisze:
!markos pisze:
Porszak działa na PŁ więc podejrzewam, że tam uderzy w celu zrobienia uszczelki :)
ja celuje w 178 KM :)
D12 pisze: ja celuje w 178 KM :)
Wydaje mi sie ,ze z tym moze byc ciezko juz...
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
duzo zalerzy od wystrojenia !!!
Pozatym jeszcze przebie momentu i mocy
nie wiem jak wyglada sprawa z wałkami
ale mysle ze szanse sa spore na 178 koni i 170Nm przy 8600 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
po kolei:
1.rozwiert byl w lodzi
2.roznica miedzy plaszczyzna bloku a denkiem tloka wychodzi dokladnie 0.6mm, wprawdzie wal byl przykrcony na podporach do pierwszego oporu, ale chyba to 0.6 sie juz nie zmieni, miesa jest tyle co z18 u satana, uszczelka bedzie cometic'a stalowa, ale trza policzyc CR najpierw, bo cometic ma tylko 1.3mm wyska ta uszczelka
3. przedzialu mocy nie zdradzam, bo to takie wrozenie z fusow. mysle ze 150km peknie. wole byc zaskocoznym pesymista i niz zaskoczonym optymista
4. ze wstepnych obliczen robionych pol roku temu :lol: wychodzilo Cr ok. 12:1
5. jako ciekawostka' srednica otworow w uszczelce od c16xe wynoci 80.6mm zmierzone, a tloki z fotek powyzej maja dokladnie 80.461mm, uszczelka w z18 ma otwory 81.5
6. @ gumis dawaj na kucizne plny to zakrecimy do tylu, a jak zostanie to jakies graty Arrow'a sie dokupi :lol: , rev limit poki co nie wyzej niz 7500 bo silnik jest sporo nadkwadratowy
Porszak pisze:rev limit poki co nie wyzej niz 7500 bo silnik jest sporo nadkwadratowy
b18c6: srednica 81, skok 87.2, limiter 8750 :-D
b18c6 S/D = 1.077
z18xe S/D = 1.096
niby niewiele, ale zawsze blizej mu do wymiarow amerykanskiego V8 niz b16, a poza tym markos dobrze wiesz ze to nie ta liga jesli chodzi o maretialy i technologie
