Heble 256 mm ...
Wszystkie informacje o elementach układu hamulcowego Corsy A.
sadzimy, ze kupowanie takiego plynu do codziennego wozidla mija sie z celem. po pierwsze dlatego, ze jest drogi. po drugie dlatego, ze jakiekolwiek plyny eksploatacyjne o badzo wysokich parametrach wymagaja czestej wymiany. po trzecie kup sobie zwyklego motula 5.1, albo ferodo racing 5.1. sa tansze i maja wystarczajaco wysokie parametry, a nie trzeba ich zmieniac tak czesto jak rbf.
zestaw naprawczy i tak musisz kupic, wiec co za roznica co wchodzi w jego sklad. jest tam wszystko co trzeba wymienic, proste.
LETIS
Post autor: LETIS »
dzieki markos. jutro poszukam wszystkiego mam nadzieje ze dostane na miejscu.
C14SE :)
LETIS
Post autor: LETIS »
mam pytanie. czy mozna kupic same tloczki do zaciskow? jeden byl tak zkorodowany ze przy probie wypchniecia go zrobila sie w nim dziura....
C14SE :)
szukaj innego zacisku. samego tloczka nikt ci nie sprzeda.
LETIS
Post autor: LETIS »
jak przegladam allegro to faktycznie nie widze. ale wiekszosc innych aut posiada wlasnie tloczki jako czesc wymienna. czy ktos moze zerknac w EPC(mi dopiero sie sciaga) czy moze w oplu wystepuje to jako czesc wymienna? uszczelki odpowietrznik nowke sztuke srubke do przewodu mam. tylko wlasnie ten holerny tloczek...
C14SE :)
zapewne jest dostepny jako czesc zamienna, ale chyba nie chcesz za niego zaplacic tyle co za komplet uzywanych zaciskow :lol:
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
!markos pisze:zapewne jest dostepny jako czesc zamienna, ale chyba nie chcesz za niego zaplacic tyle co za komplet uzywanych zaciskow :lol:
Tutaj !markos ma całkowitą racje - ja co prawda nie do zacisków ATE ale do DELCO chciałem kupić zestaw naprawczy z tymi tłoczkami i za komplet na jeden w IC chcieli 55zł.
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
Ja kupowalem tloczek 54mm w intercarsie za okolo 40zl, wiec tak czy siak przynajmniej 2 razy taniej niz zacisk, wiec uwazam, ze warto kupic sam tloczek. Co z tego, ze kupisz nowy zacisk jak tez moze byc znowu skorodowany. Wiesz jak jest jak pech to pech.
B x14sz
LETIS
Post autor: LETIS »
no to sie pochwale. po długich bojach udało się. heble 256mm on board:) zaciski są całkowicie zregenerowane (tłoczki, uszczelki, gumki, prowadnice itp nowe) płyn hamulcowy ferodo 5.1 racing wyglada to tak na autku.
C14SE :)
Sław
Post autor: Sław »
Co to za tarcze?
i czym pomalowane zaciski?
Mihó
Post autor: Mihó »
Porszak pisze:i czym pomalowane zaciski?
Strzelam, że hammerite'm
Opel. Technik die begeistert
LETIS
Post autor: LETIS »
tarcze to ATM zaciski malowalem specjalna farba do zaciskow ale nie jakims polskim czymstam. kumpel mi przywiozl to z niemcow. na zdjeciu sa jeszcze obmacane nie zdarzylem wyczyscic .
C14SE :)
LETIS pisze: heble 256mm on board:)
jeden z lepszych modów w corsie :)2
Wróć do „Układ Hamulcowy”
