Przepis na mocne c20xe n/a
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
Kto cos slyszal kto cos wie niech pisze w temacie...
- jaki najlepiej dolot
- jaki kolektor wydechowy (4-1 czy 4-2-1)
- jakie walki
- co z glowica
i inne ciekawe pomysly.... :-D :grin:
prognet3
Re: Przepis na mocne c20xe n/a
Post autor: prognet3 »
c20xe m2.5
- dół silnika wyważony
- wałki schrick 268'
- powercap
- kolektor wydechowy lexmaul
- wydech 2,25cala by TTC na tłumikach MG
- chip TTC
i to ponoc wystarcza na 177,5 km--dane zapożyczone z GSI Klub Polska
kamiloooo pisze:Kto cos slyszal kto cos wie niech pisze w temacie...
- jakie walki
- co z glowica
Przepis znajdziesz poniżej :)
http://www.sbdev.co.uk/History_files/Hi ... epower.htm
-> itb
-> w zaleznosci od potrzebnych Ci obrotów 4-1 lepiej idzie góra 4-2-1 lepiej srodkiem
-> bedziesz dawał tłoki doprezajace i mechaniczne popychacze ?
-> do 230 koni bez modyfikacji
kamiloooo
prognet3 pisze:c20xe m2.5
- powercap
- chip TTC
cos na malo starczaa :psychol:
w przyszlym miesiacu jade na hamownie zobaczymy czy trza bedzie doprowadzic do serii czy bedzie mozna zaczac zabawe w szukanie mocy nadseryjnej :lol:
MrSpike
Post autor: MrSpike »
- jakie walki
- co z glowica
dolot: 4 x przepustnice + trabki, lub jeszcze lepiej 2 x 2 gardzielowy gaznik + trabki
wydechowy: 4-2-1 (4-1 najlepszym rozwiazaniem z tego co pamietam do turbo jest)
walki - im ostrzej tym lepsza gora i slabszy dol, oczywiscie regulowane kola rozrzadu.
glowica "standarowa" obrobka: planowanie dla podniesienia kompresji, wymiana talerzykow i sprezynek na odpowiednie dla walkow jakie beda tam pracowac, mechaniczne popychacze, poszerzenie kanalow.
jak chcesz pelen hardcore to dol silnika nalezalo by tez "poprawic".
corsarz c20xe - DO SPRZEDANIA
prognet3
No wszystko kwestia $$$$$. Ja mialem na mysli rozsadne "mocowanie".
kamiloooo
czyli najlepsze wyjscie dolotu to ITB... lexmaul nie bardzo wchodzi w gre??
chodzi mi o moce 200-220 koni...
walki jakies szczegolnej firmy czy nie ma to wiekszego znaczenia (276 wystarcza czy ostrzejsze to takich mocy sa potrzebne)
kamiloooo
MrSpike pisze:lub jeszcze lepiej 2 x 2 gardzielowy gaznik + trabki
cos wiecej na ten temat??
ptaku
Imię: Tomek
Post autor: ptaku »
Czyli coś takiego
Ja właśnie przerabiam ten temat powoli kończę zbierać graty i do wiosny będę to ogarnąć próbował
czort
Post autor: czort »
kamiloooo pisze:czyli najlepsze wyjscie dolotu to ITB... lexmaul nie bardzo wchodzi w gre??
tu masz kamiloooo dobry przykład modów, chyba narazie jedno z fajniejszych c20xe n/a w polsce...
http://www.corsa-a.pl/forum/viewtopic.php?t=1685
tylko pamietaj ze po zabiegu załozenia itb, ostre walki, itd - trzeba to na czyms sensownym wystroic auto aby to mialo rece i nogi. i jeszcze jedno jak masz zamiar dac ostrzejsze walki to wypadało by zwiekszyc cr, a przy duzych wzniosach walków nie splanujesz mocno glowicy bo tloki powiedza dzien dobry zaworom:/ hmm hmm i jeszcze kwestia przeniesiena odcinki w goreeee....tłoki , korby,mechanika itd :) jak to wszystko ogarniesz bedzie 200+ Pozdrawiam
Ps. zastanów sie dobrze nad turbo......:)
Sporo--> to stanowczo za mało...
MrSpike
kamiloooo pisze:
dawno temu jak szukalem info to gdzies doczytalem ze same gazniki na seryjnym silniku potrafia kolo 30km dorzucic. ale wir w baku sie robi no i prawdziwy fachura musi to wyregulowac... jak znajde info to wrzuce.
http://www.totalvauxhall.co.uk/resource ... h60697.pdf - tutaj troszke info technicznego jest
GreG
Post autor: GreG »
kamiloooo pisze:
- powercap
- chip TTC
Przytoczona specyfikacja to moje autko, ze 136KM 172NM bo tyle vectra wypluła po zakupie teraz jest 177KM i 211NM, wydaje mi się, że niema sie co spodziewać dużo więcej po takich delikatnych zmianach, choć myśle, że na nowy sezon będzie troche lepiej bo trzeba pokręcić wałkami no i wystroić dokładnie.
Co do modyfikacji c20xe to jeśli auto to przedewszystkim zabawka to najlepsze wyjscie to ITB, wałki i dobry wydech oraz strojenie, przy pozostawieniu reszty elementów silnika seryjnych spokojnie mozna celowac w okolice 200KM
specu
Post autor: specu »
Na power capie i dla tego dolot lexmaul daje około 10 koni na serii :D
Black Devil 3.0 V6 N/A 12.04 ET
343 KM 343 NM
Mistrz Polski 2011 , 2014
specu pisze:Na power capie i dla tego dolot lexmaul daje około 10 koni na serii :D
chyba albo jedno albo drugie ?
kerni
Post autor: kerni »
moze wylot a nie dolot Lexmaul'a :oko:
odkope, kamiloo prosty sposb na 200KM, skopiowac setup Waszki, tyle ze w corsie trudno bedzie upchac dolot lexa, wiec moz elepiej odrazu zapodac takie nie do konca samodzielne itb jak Klari, da to wiecej mocy pewnie, jak chchesz dawac osrzejsze walki, to doprezac tylko tlokami, planowanie glowicy to taki lipa bo jak bedziesz chcial podniesc cr i dojdziesz do granic planowania czapki to kupisz doprezajace tloki i wtedy zonk tloki byly licozne pod glowice nieruszana/zabielana a nie zjechana jakos okrutnie
wg. mnie
- itb dbilasa, wtedy unikniesz zabawy z stand alonem
- jakis wydech 4-1
- jesli tanio doprezyc to jakas ciensza uszczleka o ile to wystarczy, chyba powinna do 11:1
- limit obrotow w gore
- wywazyc dol, krecic do 8000rpm i skrecic korbowody (wal moze tez)arp
- walki jakies w okolicach 280 lub wiecj (angole majak jakies nawet ostrzejsze i to jeszcze pod hydro)+reg kolka oczywiscie
- zastapic hydro mechanika, bedzie bezpieczniej
od zdrowej serii peknie spokojnie 200
spojrz na Grega, a mial dosc slaba serie
kamiloooo
decyzja podniesienia mocy juz raczej podjeta :twisted: :twisted:
i co? bedziesz dmuchal?
arts
Post autor: arts »
dmuchal? balony na sylwestra moze :D :grin: :grin: :grin:
najwyzsza pora jak wszystkie sam :lol:
kamiloooo
taaa baloony bede dmuchal :lol:
Kikol
Post autor: Kikol »
No i właśnie ....mnóstwo pomysłów , a Ja jako zielony korsarz zabardzo jakoś puenty znaleźć nie moge...
był CC 1.2 8v 106km \ 122Nm 15.480 ET 1miejsce na Bemowie 2006 kl.MiniStreet
będzie Corsa B 2.0, 8v 120km...co Wy na to ??
robertnet
Imię: Robert
Post autor: robertnet »
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t= ... &start=300
str 16 i 17: vectra A c20xe- 214 KM :) by znany niektórym tuner z wrocławia :)
kamilc20xe
Post autor: kamilc20xe »
Spytajcie tego chlopaka z forum corsa a . On mial ta corse mocno porobiona.Dolot wydech walki, popychacze itd.
Corsa A C20LET to DRAG RACES
robertnet pisze:http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t= ... &start=300
to jest mozliwe jedynie z konkretnym dlubanie mechaniki, i kijowm seryjnym programem. program zmieniono i auto odzylo dosc mocno, wg. mnie tyle
auto seba mial kupic sonde afr, moze kupil i dobrze zrobil program
Wróć do „Corsa Klub”
