Heble 256x24
nie chodzi mi o to jaki kolor wybralesHiv pisze:Juz pomalowanePorszak pisze:a jak te zaciski beda wygladaly? bo na pewno sie utlenia na powierzchni, jaki to bedzie kolor? czarne sie zrobia?czy jakies ciemne srebro, szary?wow pisze:1. nie malowac....
- AdamXXL
to samo ate
z kolorem na zaciskach jest tak, że i tak szybko przybiorą kolor czarny pod wpływem pyłu z klocków
. ale pomalowane łatwiej jest czyścić
- Hiv
Zabrakło mnie na Bemowie ale jeden z efektów siedzenia w garażu znajduje się poniżej
Co do wrażeń to praktycznie... bez zmian jako że jeżdze tylko max 80km\h i prawe nie uzywam hamulcy
I tak jeszcze przez kilkaset kilometrów...
Zastanawiam się czy wszystko dobrze dopasowałem. Wszystko bardzo dokładie do siebie przylega i jest ciasno. Obracajac kołem czuje wyczuwalny opór. Mam nadzieje, że to kwestia dopasowania się i dotarcia jako, że wszystkie elementy są nowe.
Pytanie dla tych co mają to już za sobą:
w jaki sposób przykręciliście jarzmo do zwrotnicy? Ja użyłem śrób ze starych zacisków i podłożyłem małe podkładki bo sprawiały wrażnie ciut za długich. Czy takie mocowanie zda egzamin?(fotka poniżej)
Może znów corsa...
- Hiv
=JUHol= pisze:u mnie poza pyleniem nie ma nic..... mam wszystko ate
O pyleniu to już nie wspomne... Też mam wszystko ATE
Piszczeć zaczęło po jakis 500km i to przy delikatnym hamowaniu od 40km. Trochę to wkurzające...
Co do ciepełka to myślałem, że ie bedę ich wstanie tak rozgrzać, a tu prosze
Może znów corsa...
radzio_gsi
moim zdaniem to przesada taki dobry hamulec na przedniej osi, no chyba ze chamujesz tylko na torze i tylko na prostej
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
GUMIS2000
nie nie nie nie wsadziełm a naprawde zjadłem orginalneAro83 pisze:??? to żarty czy wsadziłeś silnik i się nie chwalisz? ;)GUMIS2000 pisze:mnie to dziwi dleczego mi klocki padły po 13 tys ??
wiem ze pozwalam sobie na znacznie wieciej niz na 230
ale sam nie wiem
ATE klocki na 2 montasz na 13 tys i zaplokowałęm nowe jak zagkadałem
tylne tarczwe . i tylko tylne mi piszczą :) ale co sie dziwić klocki od
omegi A :) . mysle ze jdenak po tym jak w koncu silnik sie znajdzie
na włascimym miejscu to z przodu bedzie 288 ale sie obaczy
puki co przud 256 tył 270 , paranoja no nie :grin:
- -=kLaRi=-
U mnie tez hamowanie sie polepszylo ,ale specjalnie nie mam porownania bo silnik zalozylem razem z hamulcami ,a jednak jest troche ciezszy...
Jedyne co to troche mi trzesie kiera czasami przy hamowaniu z nizszych predkosci.
Tarcze sa nowki itd a jednak troche trzesie...
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
GUMIS2000
to wywarz opony i sprawdz tylne bebny oraz luzy na łozyskach-=kLaRi=- pisze:U mnie tez hamowanie sie polepszylo ,ale specjalnie nie mam porownania bo silnik zalozylem razem z hamulcami ,a jednak jest troche ciezszy...
- -=kLaRi=-
Tak bede musial zrobic.
Lozyska napewno maja minimalny luz ,kola wywaze
Bebny sa ok ,nowe szczeki ,nowe lozyska.
Aha ,mozna wymienic lozyska przy piascie w domowo-garazowych warunkach czy trzeba na prase jechac ??
Dzieki wielkie Gumis!
Kiedyś CORSCHE
arts
- Forum Master
prasa 20zl wiec chyba nie warto meczyc sie w imadle i popsuc lozyska-=kLaRi=- pisze:Tak bede musial zrobic.
Dzieki wielkie Gumis!)
- -=kLaRi=-
Tak tez zrobie
)) Dzieki
Kiedyś CORSCHE
