Przeróbka wybieraka ze skrzyni 4b do skrzyni 5b
- Mihó
Mam skrzynię 4b i od niej też wybierak. Jak teraz ma się sprawa przeróbki ? Co trzeba rozebrać, czy można coś przerobić, czy muszę latać za wybierakiem od skrzyni pięciobiegowej ?
Opel. Technik die begeistert
- cursor
O co ci wogólew chodzi? Skoro masz skrzynie 4b to nie wiem jaki jest sens kombinowania z wybierakiem, bo piątego biegu z tego nie będzie.
No chyba, że kupiłeś skrzynie 5b, ale wtedy wybierak powinienieś przy niej mieć.
Co do kombinowania z wybierakiem to nie ma to najmniejszego sensu, łatwiej poszukać wybieraka ze skrzyni 5b.
- cursor
Zmieniając skrzynie z 4b na 5b musisz przełożyć też wybierak, który jest na skrzyni, z wersji 5b. Co do lewarka, to zdejmij mieszek i jeśli po prawej stronie tego plastiku na lewarku, będziesz mieć taki ząbek, to musisz go spiłować. Przerabiałem to u siebie, ale u mnie wystarczyło wyciągnąć taką gumę i lewarek mógł iść do piątego biegu.
- Mihó
Podsumowując:cursor pisze:Zmieniając skrzynie z 4b na 5b musisz przełożyć też wybierak, który jest na skrzyni, z wersji 5b. Co do lewarka, to zdejmij mieszek i jeśli po prawej stronie tego plastiku na lewarku, będziesz mieć taki ząbek, to musisz go spiłować. Przerabiałem to u siebie, ale u mnie wystarczyło wyciągnąć taką gumę i lewarek mógł iść do piątego biegu.
Wycinam to:
A tą część zostawiam razem ze skrzynią piątką.
Rozumiem że regulacja też mnie czeka ?
- Mihó
Ciąć fpizdoo czy zostawić trochę ?geo022 pisze:przerabiałem u siebie -wybierak zostaje ze skrzynki 5 biegowej a w kabinie sciągasz ochronke lewarka tniesz ten plastik jak na foto powyżej i juz masz 5 biegówke
- cursor
Tniesz ile się da. U szajboosa nie było nic do cięcia, było to rozwiązane na zasadzie śrubki, jak ją wykręcałeś to blokowałeś 5. bieg.
Regulacja to żaden problem. Poluzowujesz obejmę, która jest na rurce wychodzącej z budy i łączącej się z pająkiem. Na wybieraku na skrzyni masz taką gumową zaślepkę od strony pająka. Wyciągasz ją, wkładasz gwoździa i obracasz tak, żeby ustawić pomiędzy 1, a 2. Gwóźdź powinien zaskoczyć. Następnie ustawiasz lewarek w położenie pomiędzy 1, a 2 biegiem i skręcasz obejmę na rurce, która wychodzi z budy i łączy się z pająkiem.
Jak już będziesz bawić się ze skrzynią to odrazu obejrzyj w jakim stanie masz ten plastikowy przegub, który łączy pająk z wybierakiem. Jest duże prawdopodobieństwo, że jest już zużyty. Najprościej rozwiercić otwory i skręcić śrubą M8(na klucz 13).
- cursor
Ludzie po jaką cholere utrudniacie sobie życie?
Opisałem ci najprostsze rozwiązanie, jak nie potrafisz zrobić tego wg opisu to nie zabieraj się za wymiane skrzyni.
Lewarek z CB nie pasuje bo idzie on wewnątrz samochodu, a w CA pod podłogą.
Prosiłbym moda o zamknięcie tematu, wszystko co było potrzebne zostało powiedziane, a teraz zaczynam odnosić wrażenie, że autor tematu chciałby, żeby ktoś to za niego zrobił(jak przyjedzie do Raciborza to nie widzę problemu, bo to jest pół godziny roboty).
- Mihó
Nie zrozumiales mnie. Oczywiscie ze problem zostal rozwiazany, dzieki za pomoc. Ale myslalem o wsadzeniu galki z CB bo bardziej mi sie podoba i byloby to "przy okazji" rozwiazanie innego tematu. Dzieki za pomoc z przerobka i odpowiedz w sprawie mechanizmu z CB, temat mozna zamknaccursor pisze:Ludzie po jaką cholere utrudniacie sobie życie?
