2.0ne - porada:)
Daro
2.0ne - porada:)
Post autor: Daro »
Witam wszystkich:) posiadam corse B i mam w niej silnik c20ne i jest on w bardzo zlym stanie:P I chcialbym sie poradzic was co mam zrobic:) czy oplaca sie go wyremontowac i wsadzic czesci od seh'a czy swapnac go na c20xe?? chcialbym miec okolo 140-150 koni.... a ha i czy 3 tys na to wystarczy?? z gory dzieki pozdrawiam:) i jeszcze chetnie wyslucham opini o tych silnikach:)
Re: 2.0ne - porada:)
Ja bym szedl w c20xe...
Ze wszystkim w 3 tyś normalnie byłoby ciężko sie zmieśćić ale skoro posiadasz juz pod maska 20ne to mocowania silnika jak i skrzynia moga zostać, mam nadzieje ze zawieszenie i hamulce masz też zrobione więc pozostaje kupno silnika w dobrym stanie plus montaż :oko:
Daro
Post autor: Daro »
hamulce tez bede zmienial tylko niewiem jakie mi wejda najwieksze do felg 14nastek... Masz moze ciekawa recepta na sprawne NE ?? tzn. jakich czesci szukac do remontu...
Mat
Post autor: Mat »
jak dla mnie:
- rozbierz silnik zobacz co jest złe
- sprawdź dół: czy pierścienie trzymają, czy nie ucieka olej gdzieś, ewentualnie wymiana pieścieni z delikatnym szlifem cylindrów,
- głowica: wymień to co się standardowo wymienia przy poważniejszym remoncie, hydro, uszczelniacze itp
w ogóle, zobacz najpierw co jest złe i dopiero zapytaj bo tak bez dokładniejszych info na jakie przypadłości choruje Twój silnik nic nikt nie poradzi bo nie będzie wiedział jaką receptę Ci podać :)
co do brak'ów to zapewne podejdą te od Gsi tył bębny i przód tarcze wentylowane, ale mogę się mylić,
Daro
Post autor: Daro »
a wiec tak ostatnio kopci mi jak lokomutywa i jak jest zimny to na wolnych obrotach strasznie skacze:) panewki i pierscienie napewno beda do wymiany...
jesli to ne ktore masz nie zostalo ozenione z f13 lub f15 to droga, ktora sugeruje M&M jest lepsza.
jesli masz c20ne z jedna z w/w skrzyn, to mozesz sobie remontowac to ne, sposob na 150KM juz jest na forum opisany
np. tu viewtopic.php?f=43&t=58016
policzyc co sie oplaca bardziej mozesz juz sam
Daro
Post autor: Daro »
mam f 16
Daro pisze:mam f 16
to wsadzaj c20xe...
