FAQ forum Corsasport.pl [w budowie]
Zablokowany
#Klub corsasport.pl
-Informacje o klubie -> TU
-Lepki klubowe -> TU
#Pierwsze kroki na Forum:
-Witamy się: --> TU
-Czytamy regulaminy
-Opcja szukaj: -->TU, Jak z tej opcji korzystać? -->TU
#Na co zwracać uwagę przed lub po zakupie Corsy?
-Przed zakupem zapraszamy: --> TU, TU, TU
-Spalanie i osiągi: --> TU, TU, TU, TU, TU
-Info o modelach i wyposażeniu: --> TU, TU, TU
-Pierwsze czynności po zakupie: --> TU
-Koszty związane ze sprowadzenim samochodu z UE: --> TU
#Eksploatacja i obsługa Corsy:
-Instrukcja obsługi: --> Corsa B: TU, Corsa A: TU
-Książka "Zrób to sam" (Corsa B): --> TU (zapisz jako)
-Manuale, czyli jak zrobić "to" samemu: --> TU
-Jaki olej? --> TU, TU,
-Jaki akumulator? --> TU, TU, TU
-Jakie świece? --> TU, TU
-Jakie kable WN? --> TU
-Jakie opony? --> TU, TU, Jakie ciśnienie w oponach? --> TU
-Parujące szyby: --> TU, TU
-Corsa przecieka? --> TU, TU, TU,
-W zimie słabo grzeje w środku? --> TU
#Układ kierowniczy:
-Drgania kierownicy: --> TU, TU,
-Luzy w układzie kierowniczym: --> TU, TU, TU, TU
-Stuki i puki w układzie kierowniczym: --> TU, TU, TU
-Przekładnia kierownicy: --> TU, TU, TU, TU
-Czy ta kierownica będzie pasować? --> TU, TU,
-Naba: --> TU
-Jak zdjąć kierownice? --> TU, TU, TU
-Wspomaganie: --> TU, TU
#Hamulce:
-Jakie klocki,tarcze? --> TU, TU, TU, TU
-Źle hamuje.. --> TU, TU
-Bębny hamulcowe.. --> TU
-Wymiana klocków.. --> TU, TU
Wymiana płynu hamulcowego: --> TU
-Większe hamulce..(256) --> TU, TU, TU, TU
-Szarpanie przy hamowaniu: --> TU, TU
#Układ chłodzenia:
-Jaka jest właściwa tempertura pracy silnika? --> TU, TU, TU, TU, TU
-Termostat: --> TU, TU
-Wentylator: --> TU, TU, TU
-Wymiana płynu: --> TU, TU
-Dziurawy układ chłodzenia? --> TU, TU, TU
-Osłona chłodnicy na zimę: --> TU
#Zawieszenie:
-Stuknie, pukanie w zawieszeniu: --> TU, TU, TU, TU, TU, TU
-Jakie sprężyny/amortyzatory? --> TU, TU, TU, TU
-Stabilizator: --> TU, TU
-Obniżanie, utwardzanie zawieszenia: --> TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU
--- Krótkie sprężyny a seryjny amortyzator: --> TU
--- Skracanie sprężyn: --> TU
--- Gumowe wkładki do sprężyn: --> TU
--- Rozpórki..: --> TU, TU, TU, TU
#Skrzynka biegów:
-Problemy z biegami: --> TU, TU, TU, TU,
-Wymiana oleju w skrzyni? --> TU
-Oznczenia skrzynek biegów: --> TU
-Przełożenia..: --> TU, TU
-Jak zmienić gałke biegów: --> TU
-Sprzęgło..: --> TU
#Silnik:
-Oznaczenia silników: --> TU
-N-ry ECU, ECU skrzyn aut.,pomp paliwa, czujnikow... -> TU
-Kontrolka 'check engine': --> TU, TU,TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU -Jak odczytać błędy: --> TU
-Szarpie,przerywa,dusi się: --> TU, TU, TU, TU, TU
-Nie chce odpalić: --> TU, TU, TU
-Cieknąca miska olejowa: -->
-Duże spalanie: -->
-LPG z czym to sie je? -->
-Problemy z LPG: -->
-Problemy z 1.0: --> TU, TU
-Problemy z 1.2 (8v,16v): -->
-Problemy z 1.4 (8v,16v): -->
-Problemy z 1.6 (8v,16v): -->
-Silniczek krokowy: -->
-EGR: --> TU
-Rozbieranie głowicy: --> TU
#Elektryka:
-Schematy elektryczne: --> TU, TU, TU, TU
-Alternator: --> TU, TU, TU, TU
-Cewka: --> TU, TU
-Rozrusznik: --> TU
-Odciecie zapłonu: --> TU
-TID: --> TU
-Panelu środkowy: --> TU, TU, TU,
-Czujnik temperatury zew.: --> TU, TU, TU
-Podświetlenie przycisku ogrzewania tynej szyby: --> TU
#Tuning:
Mechnika:
-Swap'y: -->
-Modyfikacje silnika: --> TU, TU
-Modyfikacje głowic 8v: --> TU
-Skracanie skrzyni biegów..: -->TU
-Wkładka filtra czy stożek? --> TU
-Stożek.. : --> TU
-Usuwanie elementów wydechu (srodek,kat): -->
-Kolektor rurowy..: -> TU
-Magnetyzery.. : -->
Zawieszenie i hamulce:
Patrz odpowiednie działy wyżej..
Na zewnątrz:
-Szerokie opony..: -->
-Rozmiary felg..: --> TU
-Otwór centrujący felg: --> TU
-Jaki tłumik? -->
-Poszerzanie błotników: -->
-Obspawywanie karoserii: --> TU
-Malowanie bębnów i zacisków: -->
-Siłowniki w masce: -->
Środek:
-Białe zegary: -->
-Dodatkowe zegary w obudowie TID'a: --> TU
-Zmiana podświetlenia: --> TU
-Zmiana zegarów: --> TU, TU, TU
-Wymiana wskazówek: --> TU
-Obrotomierz: --> TU, TU, TU
-Fotele kubełkowe? --> TU
#Blacharka:
-Walka z korozją: --> TU
#Audio:
-Audio Corsa A: --> TU, TU, TU
-Audio Corsa B: --> TU, TU, TU, TU, TU, TU
-Audio Corsa C: -->
-Jak wyciągnąć radio? --> TU
#Xenon:
-Podstawy prawne : --> TU
Napisy końcowe:
Przy powstawaniu FAQ'u pomocą służyli:
Porszak, Sopel, Hiv
Zablokowany
Wróć do „Korzystanie z forum”
