Silnik/skrzynka biegów problemy [FAQ]
#Skrzynka biegów:
-Problemy z biegami: --> TU, TU, TU, TU,
-Wymiana oleju w skrzyni? --> TU
-Oznczenia skrzynek biegów: --> TU
-Przełożenia..: --> TU, TU
-Jak zmienić gałke biegów: --> TU
-Sprzęgło..: --> TU,TU
-Problemy z linką prędkościomierza i jej napędem: --> TU,
-Wymiana skrzyni automatycznej na manualną: --> TU,
#Silnik:
-Oznaczenia silników: --> TU
-Numery silnika: --> TU
-Silniki montowane w Corsie oraz ich parametry: --> TU
-N-ry ECU, ECU skrzyn aut.,pomp paliwa, czujnikow... -> TU
-Wałki rozrządu oraz ich parametry: -->TU
-Kontrolka 'check engine': --> TU, TU,TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU, TU
-Jak odczytać błędy: --> TU
-Szarpie,przerywa,dusi się: --> TU, TU, TU, TU, TU,TU
-Nie chce odpalić: --> TU, TU, TU
-Cieknąca miska olejowa: --> TU,
-Inne wycieki: --> TU,
-Duże spalanie: --> TU, TU, TU, TU, TU,TU,
-LPG z czym to sie je? -->
-Problemy z LPG: -->
-Problemy z 1.0: --> TU, TU
-Problemy z 1.2 (8v,16v): -->
-Problemy z 1.4 (8v,16v): -->
-Problemy z 1.6 (8v,16v): -->
-Silniczek krokowy: -->
-EGR: --> TU,TU
-Rozbieranie głowicy: --> TU
-Obroty silnika: --> TU
-Remont silnika: --> TU
-Temperatura: --> TU
-Sonda Lambda: --> TU
-Pompa powietrza wtórnego: --> TU
-Docieranie silnika: -->TU
Wróć do „Silnik i Napęd”
